dzwięk podobny do huczenia łożysk
  • Marek Tempe
    • 76
    jak przy zapalonym silniku korek się otwiera musi buchac to znaczy że jest dobre ciśnienie silnika (spręzanie). Jak pójdziesz na giełde samochodową to tak sprawdzają często auto ci co je kupują.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    no własnie....od pewnego czasu słychac taki dzwiek jak by przednie łozyska sie posypały tudziez maiłbym mocno wyząbkowane opony...tylko ze dzwiek ten wystepuje tylko przy przyspieszaniu/hamowaniu silnikiem. Jest praktycznie na kazdym biegu( no moze na 1 go słabiej słychać a czasami wogule) i słychac go raczej przy łagodnym wkręcaniu na obroty. Zanika po wcisnięciu pedału sprzęgła, jezeli wyrzucę na luz i puszczę sprzęgło i następnie przegazuję delikatnie tez to słychac tylko tak jakby słabiej...więc łożyska/opony odpadają :?
    Machanik jak zwykle nic nie słyszy i twierdzi ze sie czepiam :lol: .......aha jedyny element jaki mam kiepski to dwumasa.....czasami stuka i telepie sie na wolnych, czasem szarpnie.....ale czy ono tez moze hałasować w trakcie jazdy ze stałą prędkoscią?..i skad ten dzwięk jakby zwalonego łozyska?
    • daneczek76
      • 3642
      jaki masz silnik nie napisałeś a może to cos pomoże kolegom z forum
      • EŁ
        • 1168
        1.8T
        • RomanS
          • 804
          Jeżeli zanika po wciśnięciu sprzęgła to skrzynia biegów/mechanizm różnicowy
          Od jakiegoś czasu też mam nieciekawy odgłos, tyle, że tylko i wyłącznie na 1 biegu w czasie jazdy, bardziej wyraźny przy przyspieszaniu - podejrzewam łożysko pod kołem 1 biegu. Wiem , że dopóki nie zajrzę to będę tylko podejrzewał, z Tobą pewnie będzie tak samo, tzn. dopóki nie zajrzysz.....
          Co do koła dwumasowego, to nie mam jeszcze doświadczeń własnych, więc Ci nie pomogę niestety. :wink:
          • daneczek76
            • 3642
            Obyście niemieli tego co miałem ja w swojej skrzyni czyli urywa się nit w środku skrzyni i robi spustoszenie Było na forum . Pozdrawiam i życze Powodzenia aby to była tylko jakas pierdoła.
